Standard Library by Xon
Плагин Standard Library by Xon 1.22.6
плагин треубется для работы остальных плагинов от Xon.
  • Ответы Ответы 7
  • Просмотры Просмотры 78
Standard Library by Xon - плагин треубется для работы остальных плагинов от Xon.
Ряд вспомогательных утилит, предназначенных для облегчения разработки плагинов, не имеет каких-либо прямых изменений со стороны пользователя.
Дополнительные сведения см. в README.md.
Загружен в менеджер ресурсов, чтобы помочь отслеживать зависимости и разрешить обновление без обновления каждого отдельного плагина.
noname обновил ресурс Standard Library by Xon новой записью:
1.21.15
  • Исправлена регрессия, при которой щелчок по элементу закрывал и затем снова открывал выпадающий список вместо ожидаемого поведения
  • Исправлена регрессия в вызове API setChoices (взаимодействие с выбранными элементами не влияет на связанную библиотеку select.js)
  • #4
1.22.2
  • Устраните непредвиденное поведение в \XF::options() и строго типизированные подсказки о свойствах (генерируемые командой XF CLI xf-dev:generate-options-stub), которые могут вызывать ошибки в некоторых дополнениях
  • Обновление choices.js Версия 11.1.0
    • Удалить role="текстовое поле" из поиска, согласно практике a11y
    • Добавить choices.search-kmp.js build, более сложный, чем простое сопоставление префиксов, но менее сложный, чем использование FUSE для поиска
    • Поддержка...
  • #5
1.22.3
  • Исправлена ошибка, из-за которой при предварительном рендеринге в режиме одиночного выбора могло быть неправильно выбрано несколько элементов choices.js виджет
  • #6
1.22.4
Улучшите совместимость при совместном использовании признаков раннего поиска соединений и SqlJoinTrait
  • Избегайте многократного вычисления возможных дорогостоящих запросов к табличным выражениям
  • #7
1.22.5
  • Исправление ошибки с использованием SqlJoinTrait приведет к скрытию фактической ошибки
  • Улучшите обнаружение исключений для необязательных объединений при использовании EarlyJoinFinderTrait. Это влияет на Multi Prefix, оптимизируя поиск по одному префиксу, а также на Extended Ignore
  • Удалите assert() для обеспечения...
  • #8
1.22.6
  • При использовании «AJAX-пагинации с панелью фильтров» (js/sv/lib/xf/filter.js) исправлено сообщение об ошибке недопустимого javascript при фильтрации по значению без оболочки пагинации.
    • Заметно на странице «выбор логотипа» дополнения Selectable logo (платный)
